热电6300如果调节波长位置,如何检查是否有偏差?
现有ICP6300遇到这种情况,开机的时候有个波长检查:X=-1.004,Y=-0.369
以前一般X=-0.6~0.8,Y=-0.4左右。请问现在这种情部是不是仪器正常使用下
的偏移?
还有就是之前有位工程师过来调整仪器的时候,用2ppm Zn 标准溶液滴加1滴
乙醇。然后扫全谱。检查C/ N 强度及位置
然后调整仪器后面螺丝,再重扫检查。因为这样做可以检查仪器是的运行情
况,状态。
因为不知道该操作是原理,判断方法。
想请教几个问题:
1.如何看C /N 等强度?
2.波长是否有偏移?怎么算是正常?
3.调节是怎么调的?
祝:
大家工作顺利!
