主题:【求助】热电ICP标准加入法使用
浏览0 回复8 电梯直达
cps_perfect
各位高手!
    我是THERMO ICP新手,请问如何用标准加入法侧样品?
    是不是先准备4个平行样品,再依次加入不同浓度的标样然后测定强度?再根据曲线求.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chnos-789
你可以看看相关的书,标准加入法是先进行一次样品的半定量测定,了解样品中待测元素的大致含量,然后加入已知量待测元素大致含量,然后加入已知量待测元素后,对溶液进行第二次测定,通过作图或根据信号的增加计算出原样品中物质的含量。
娃娃花
原文由 chnos-789 发表:
同意,不知道还有没有其他的注意事项
cps_perfect
pplu
原文由 chnos-789 发表:
这不是热电ICP软件里的MSA方法吧?
LiveBandit
操作步骤方面取同样品溶液四等分加标定容即可。
unknown-->MSA-->concentration-->run 三个工作点即可点击calc,建议四点做完点击。
Last edit by wangfeidown
pplu
土匪老大,能谈谈什么材质的样品或什么条件下用MSA吗,我试用了好多次,做了几次比对,只有一个400PPM的电机引出线(铜材)和基体比对法及别的机构的测试值接近,我主要测各种金属,请赐教,谢!
tsgxliy1
在几份样品中加入不同浓度的已知被测元素,做强度对比,用外推法求
chemlab2010
标准加入法注意的地方
在清楚未知样待测元素的大致浓度,如C(试样)后,
工作曲线的浓度有以下方面的要求
C(溶液中标样的最小浓度,0点除外)=1-3倍的C(试样)
C(溶液中标样的最大浓度)>10倍的C(试样)
