主题:我的Pb空白怎么这么高
浏览0 回复10 电梯直达
沉舟
我用的水照理应该达二级水,用密理博的。
但空白的Pb220.3达0.01~0.02ppm(以前不从密理博过一下也很高,需要换水试试)
什么原因会造成这样呢。
水、进样管、谱线选择和背景、还是其它?
LiveBandit
有可能是所用酸当中的或是器皿污染赞成的。现在好多的玻璃器皿当中含有铅的。
wdmisme
原文由 wangfeidown 发表:
是啊我就用过盛高浓度的Pb的容量瓶来配空白溶液。结果惨不忍睹
bodou
沉舟
硝酸我是优级纯
空白我用的烧杯装得,在酸洗下试试,另外换个新容器,装点吃的纯净水对照下
仪器硬件和软件调节不会引起吧?
xin-2752640
唉,我也碰到同样的问题呀.但现在也没得到有效解决.请大虾们多发表看法.
pda100
玻璃器皿用纯度高的碱溶液(最好是色谱纯的NaOH)浸泡效果应该好一些吧.我们实验室做离子色谱的就用碱液洗东西.
creek
你就用清洗好的四氟乙烯管直接装自来水测一下,空白我是专用的。
你把你做的曲线方程写上来我看一下。你下星期二来我这里吧。
山里羊
进样系统遭受高浓度铅污染,也是一个方面.进样系统清洗不容易,时间长.在SGS有人告诉我,他们就出现类似问题,因此新的申请表中规定待测元素在1%以上必须说明,怕进样系统遭受高浓度元素污染
沉舟
w6237
