主题:【讨论】ICP读数不稳定的原因。
浏览0 回复19 电梯直达
小走走
T h e r mo-6000Duo做样时为何读数偏差大,不稳定。我设定的清洗时间是15秒,需要调节稳定时间吗,稳定时间怎样调,还是我进样速度太快了,还是因为什么原因。还有,一般做一个样时,第一遍读的三个数偏差大,于是再测一遍继续读三个数反而很稳定,是什么原因呢?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
飞雪迎春
你的数据中标样1、2、3数据应该没问题,4、5 RSD值有些大,一般浓度RSD应该小于1%,大了有可能是进样系统不稳定或清洗稳定时间不够。
tang566
一般做一个样时,第一遍读的三个数偏差大,于是再测一遍继续读三个数反而很稳定。
刚开始测样是这种情况还是测的所有样品,都是第一次的测的稳定性不好,第二次就好?
339631332
悠旸
检查雾化器有没有堵塞,泵管松紧度是否合适,适时更换泵管,雾化气流量检查优化。
sasha
适当延长样品的提升时间,保证溶液进去了再开始读数。
依风1986
光学稳定时间要够,其次就是进样问题,软件对这块设置也很重要
格外认真
看看进样情况进样管是否堵塞  还有 就是仪器稳定一段时间吧
kewee2
先别慌一项一项来。
1.循环水,仪器,水位,水质。
2.进样系统,泵,泵管,雾化器
3.再检查矩管
4.仪器管路,气路,水路(光室冷却循环水接口是否有问题)
不行直接电话热电工程师。
云☆飘☆逸
wonder99
样品是什么?基体匹配性如何呢?
还有的是因为你的基体的酸度以及光谱的干扰。
