主题:【分享】ICP-OES 其他的使用条件和注意事项
浏览0 回复16 电梯直达
依风1986
等离子体光谱仪是大型精密仪器,在平时的使用过程中要注意精心的维护保养,不然不但您测出的数据的准确性不能保证,还会频频出现故障,影响您的正常工作。
  1、对气体控制系统的维护保养
  ① 氩气的纯度
  等离子光谱仪所用氩气的纯度要使用使用高纯氩气,一般要4个9以上,氩气不纯会造成点不着火或ICP熄火。
  ② 气流稳定
  ICP的气体控制系统是否稳定正常地运行,直接影响到仪器测定数据的好坏,如果气路中有水珠、机械杂物杂屑等都会造成气流不稳定,因此,对气体控制系统要经常进行检查和维护。首先要做气体试验,打开气体控制系统的电源开关,使电磁阀处于工作状态,然后开启气瓶及减压阀,使气体压力指示在额定值上,然后关闭气瓶,观察减压阀上的压力表指针,应在几个小时内没有下降或下降很少,否则气路中有漏气现象,需要检查和排除。第二,由于氩气中常夹杂有水分和其它杂质,管道和接头中也会有一些机械碎屑脱落,造成气路不畅通。因此,需要定期进行清理,拔下某些区段管道,然后打开气瓶,短促地放一段时间的气体,将管道中的水珠,尘粒等吹出。在安装气体管道,特别是将载气管路接在雾化器上时,要注意不要让管子弯曲太厉害,否则载气流量不稳而造成脉动,影响测定。
  2、对进样系统及炬管的维护
  ① 雾化器
  是进样系统中最精密,最关键的部份,需要很好的维护和使用。要定期的清理,特别是测定高盐溶液之后,如果不及时清洗,会造成雾化器堵塞,每次测定完以后,关机之前要把吸管放进稀酸溶液清洗一会。雾化器堵塞以后,要用手堵住喷嘴反吹,千成不要用铁丝等硬物去捅。
  ② 炬管
  每次安装炬管,位置一定要装好,防止炬管烧掉,作样时尤其是高盐份样品,炬管喷嘴会积有盐份,造成气溶胶通道不畅, 常常反映出来的是测定强度下降,仪器反射功率升高等。炬管上积尘或积炭都会影响点燃等离子体焰炬和保持稳定,也影响反射功率,甚至会造成熄火。因此,要定期用酸洗,水洗,最后,用无水乙醇洗并吹干,经常保持进样系统及炬管的清洁。长时间不清洗炬管,会造成很难清洗干净的现象。
  ③ 氢氟酸介质
  由于雾化器和炬管以及雾室都是玻璃或石英,所以在进氢氟酸介质的样品时一定要赶氢氟酸,或者更换耐氢氟酸系统,不然,你的进样系统的寿命会大大的缩短,尤其是雾化器和雾室,最强的一个实验室,就用普通进样系统进氢氟酸介质的样品,一年买了30个雾化器,10个雾室,还好他用的是国产仪器,配件比较便宜。
  3、使用中其它注意事项
  ① 开机测定前,必须做好安排,事先标好各项准备工作,切忌在同一段时间里开开停停,仪器频繁开启容易造成损坏,这是因为仪器在每次开启的时候, 瞬时电流大大高于运行正常时的电流,瞬时的脉冲冲击,容易造成功率管灯丝断丝,碰极短路及过早老化等,因此使用中需要倍加注意,一旦开机就一气呵成,把要做的事做完,不要中途关停机。
  ② 就是平时没有样品可测时,最好保证每周开一次机,运行半个小时到一个小时,如果一年甚至更长时间从来不开机,基本上仪器就得大修。长时间没开机时,开机前一定要检查气、电等是否符合相关条件。
  ③ 每次作完实验,一定要把样品、标准等溶液远离仪器,减少挥发对仪器的腐蚀。
  ④ 使用循环水冷的仪器,一定要用蒸馏水, 防止结垢。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
同感,仪器长期不使用,需要偶尔热一下机。
仪器稳定的时间要够
sasha
嗯,仪器长期不用我都会每周开机清洗一下管路
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
管路清洗有必要
tang566
恩,仪器保养的好。
神蚀
请问一般仪器的稳定延迟时间最少要设置成多少?我们用的是瓦里安的
依风1986
原文由 神蚀(v2687472) 发表:
你们设定多少秒,我们习惯30S
神蚀
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你们设定多少秒,我们习惯30S
那么长???我们就只设置了13S,这我还都感觉长了。。。
神蚀
你们设定多少秒,我们习惯30S
那么长?我们设置的是13秒,我都感觉长,我想知道这个稳定延迟时间的长短是针对什么的影响?
依风1986
你们设定多少秒,我们习惯30S
仪器不同可能不一样啊!就是快速的将样品雾化导入到矩管里去
