原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:期待楼主试过之后跟大家分享一下结果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:建议稀释之后进行测试。盐度太高可能会有很强的基体效应或者光谱干扰。尽量选择干扰小的谱线。另外,标样最好做一下基体匹配,毕竟镧的浓度稀释之后还是挺大的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问准备上机的溶液中镧浓度大概多大?
待测元素浓度大概多大?
镧的浓度大概31%左右,其它的杂质元素都是50ppm以下,其中Ba最低大概0.8ppm,镧的含量太高了
恩,有道理
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:期待楼主试过之后跟大家分享一下结果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:建议稀释之后进行测试。盐度太高可能会有很强的基体效应或者光谱干扰。尽量选择干扰小的谱线。另外,标样最好做一下基体匹配,毕竟镧的浓度稀释之后还是挺大的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问准备上机的溶液中镧浓度大概多大?
待测元素浓度大概多大?
恩,有道理
原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:现在比较少做这些元素了。钠588左边可能会有氩的干扰,选多589试试吧。你的基体比较大,建议每钟元素都选多一两条谱线。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵,看看我选择这几条谱线如何Ca393.3、Mg279.553、Fe239.563、Na588.995、Ba455.4,请砂锅粥版主指教,给点意见!原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:期待楼主试过之后跟大家分享一下结果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:恩,有道理原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:建议稀释之后进行测试。盐度太高可能会有很强的基体效应或者光谱干扰。尽量选择干扰小的谱线。另外,标样最好做一下基体匹配,毕竟镧的浓度稀释之后还是挺大的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:请问准备上机的溶液中镧浓度大概多大?待测元素浓度大概多大?镧的浓度大概31%左右,其它的杂质元素都是50ppm以下,其中Ba最低大概0.8ppm,镧的含量太高了
