主题:【求助】请问,ICP数据如何分析
浏览0 回复12 电梯直达
3mmmya
大家好,我得到了一批数据,但不知道如何看, 比如样品1中Ag的浓度为多少啊?谢谢,求教!
见图
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
janeke
Ag的校准曲线没出,而且看后面似乎有个各次读数看出来Ag读数很不稳定啊,RSD很高,出了数可信度也不高啊!
3mmmya
原文由 janeke(janeke) 发表:
谢谢,我比较外行。
Ag只是个比方,我不要这个元素的。 我想问的是,结果为什么是负值?我该如何算出它的浓度?
另外,我要的是Cd,Zn等,之后的RSD在3左右,可以采用吗。 校准曲线的话,不要的元素也许要出吗?
tang566
负值的浓度都在-0.1至0之间,以未检出来出;
RSD在3左右,证明各次读数之间的重复性好;
不要的元素,不需要出报告。
Fe
依风1986
是没定量,未检出就是低于检出限,您标准要求元素限定值多少?
janeke
原文由 3mmmya(v2747244) 发表:
谢谢,我比较外行。
负值很有可能是因为低于空白强度吧,还有可能是浓度很低你的标准曲线范围有点高,RSD在3左右能不能用,主要是看你们自己的要求吧,或者你看看标准有没有要求,而且波动较大的话是什么的原因呢,强度导致的不稳定还是因为本身样品洁净度不够呢
abcpgf
你要什么结果就报什么结果,不要的就不要选上去了。
sasha
砂锅粥
