主题:【分享】石油产品倾点测定法
浏览0 回复0 电梯直达
北京时代新维
石油产品倾点测定法
1、范围
  本标准规定了测定石油产品倾点凝点的方法。同时也叙述了测定燃料油、重质润滑油基础油和含有残渣燃料组分的产品下倾点(见6.10条)的试验步骤。
  注:测定原油倾点的专用方法正在研究之中,但本标准所述的一般试验步骤也可用来测定原油倾点。要注意某些原油需要进行专门的处理,以避免发挥性物质的损失。本标准精密度的确定是在不包括原油样品的基础上得到的。
2、术语和定义
  下列术语和定义适用于本标准
  倾点 pour point
  油品在规定条件下冷却时能够流动的最低温度
3、方法概要
  试样经预加热后,在规定的速率下冷却,每隔3℃检查一次试样的流动性。记录观察到试样能够流动的最顶温度作为倾点。
4、试剂与材料
4.1 氯化钠:结晶状
4.2 氯化钙:结晶状
4.3 二氧化碳:固体
4.4 冷却液:丙酮、甲醇或石脑油
4.5 擦拭液:丙酮、甲醇或乙醇
5、仪器
5.1 试管
5.2 温度计
5.3 软木塞
5.4 套管
5.5 圆盘
5.6 垫圈
5.7 冷浴
5.8 计时器 测量30s,误差最大不能超过0.2s
6、实验步骤
6.1 将清洁试样倒入试管中直至刻线处。如果有必要试样可现在水浴中加热至流动,再倒入试管内。已知在试验前24h内曾被加热超过45℃的样品,或是不知其受热经理的样品,均需在室温下放置24h后,方可进行试验。
6.2 用插有高浊点和高清点用温度计的软木塞塞住试管,如果试样的预期倾点高于36℃,使用熔点用温度计。调整软木塞和温度计的位置,使软木塞仅仅塞住试管,要求温度计和试管在同一轴线上。让试样浸没温度计水银球,式温度计的毛细管起点浸在试样液下面3mm的位置。
6.3根据6.4或6.5,将试管中的试样进行预处理。
6.4 倾点高于-33℃的试样应按下述方法处理
6.4.1 将试样在不搅拌的情况下 ,放入已保持在高于预期倾点12℃,但至少是48℃的浴中,将试样加热到45℃或
