主题:【讨论】检测过程中遇到检测结果值发生漂移或者响应值突然下降,都有哪些原因?
浏览0 回复22 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
样品基体的影响、
等离子体不稳定等
等離子的不穩定都有哪些因素影響?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
等離子的不穩定都有哪些因素影響?
没有研究过,不清楚,欢迎其它版 友来分享。
m2909285
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
雾化器堵塞,矩管烧结,进样管路不畅等等
烧结是否是结在一起啊!
abcpgf
烧结是否是结在一起啊!
不是,是中心管被某些东西堵住了。
依风1986
不是,是中心管被某些东西堵住了。
具体是哪些东西,都是高盐份样品?
千层峰
不是,是中心管被某些东西堵住了。
是被盐分堵住么?
k_bryant24
检测结果发生或高或低不算很离谱的漂移,那可能由于以下原因造成:
1、点火预热的时间过短;
2、环境温度变化过大(每小时超过2度)
3、氩气压力和流量不够稳定
4、电源频率不稳定
5、溶液本身不稳定
6、反光镜或冷却锥或空气切割阀脏了(不同厂家仪器部件不一样)
7、雾化器质量不好,喷嘴被损坏
如果是响应值突然下降,那多数可能是由于进样引起的,有以下几种可能:
1、雾化器堵塞,全堵塞或细微堵塞;
2、中心管堵塞(这种情况通常伴随着等离子体很快会熄灭)
3、氩气快用完了(这种情况也是仪器很快会灭火)
4、进样管吸空
5、废液排放不顺畅
