请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zb_hongyu 发表:各位在测量Ca元素时,请问采用那条线,最近我用396,393两条线测量时,浓度大于15ug/ml就测不出来,而用183,315,317这几条线又可以测量出来.我想问问大家这会不会是CCD检测器信号强度饱和了.
原文由 jackcong 发表:原文由 zb_hongyu 发表:各位在测量Ca元素时,请问采用那条线,最近我用396,393两条线测量时,浓度大于15ug/ml就测不出来,而用183,315,317这几条线又可以测量出来.我想问问大家这会不会是CCD检测器信号强度饱和了.183?小于200了,还能测试出来?
原文由 lilongfei14 发表:因为393.396这两条接近氩弧带干扰很大,而且强度也很大,经常出现检测结果不准确,如果你有机会的话用热电的ICP照张钙谱图就很清楚是什么原因,瓦里安的看不出来,只能看出是检测灵敏比较高。由于现在我换单位了不能给你提供图片,抱歉。
原文由 wangfeidown 发表:CCD的检测器没有CID检测器那种拍全谱图的功能.看情况应该是检测信号饱和的原因,393 396是很灵敏的谱线,可通过观察393 396发射峰图形的情况来确定.
原文由 zb_hongyu 发表:原文由 wangfeidown 发表:CCD的检测器没有CID检测器那种拍全谱图的功能.看情况应该是检测信号饱和的原因,393 396是很灵敏的谱线,可通过观察393 396发射峰图形的情况来确定. 393,和396的问题一样,我现在改用317和183了,但183的稳定性不及317.
