主题:【讨论】关于ICP测量镍基合金中Nb Ta Fe Cr等元素的问题
浏览0 回复9 电梯直达
zaq1jordan
镍基合金一般基体镍的含量在60%以上,加之有高含量的Cr Mo W等元素,样品相当难溶解。另外样品中有易水解的元素 该如何处理?谁有什么对于前处理的建议么?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liyong-fox
zaq1jordan
xfj5201314
popo
风之灵
原文由 zaq1jordan(zaq1jordan) 发表:
我做过类似的的样品,Cr28%, Ni 48%左右,其它有铁、铌、锆、钛等,一般溶解的话,先加入浓盐酸煮,不够再补,等到不反应了,这时候加入浓硝酸煮,然后者到不反应的时候,再加入HF,完全溶解干净。供你参考。
样品最好越细越好。
so-so
xysh2009
本人有专业的溶解和处理方式,已经试验过了,非常有用,效果好。
骑猪去兜风
原文由 xysh2009(xysh2009) 发表:
什么方法,可否共享学习下?
一只大橘
