主题:【求助】ICP基线倾斜
浏览0 回复14 电梯直达
小李飞刀
本人管理的ICP由于没样做,停机将近一个月,现在开机做基线时发现基线倾斜了,求助各位大侠。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zhenzhu8938
看上去像是峰斜漂,做的是什么元素?是不是污染了?是单一元素还是混标?具体怎么做的?
小李飞刀
铅、铜、镍等,都是混标来的。具体就是点火稳定5分钟左右测标准曲线了。刚刚做了一下,发现扫描窗口大于0.33时基线正常,小于就倾斜了。
hbmy2008hbmy
广结善缘
lilongfei14
小李飞刀
我用铜单标做过,时间也有30分钟,还是不行,还是会倾斜。到今天为止已经开机一周了。
popo
仪器不稳定吧,或者是检测器需要调整?暗电流或者是负压。
daguo1166
小李飞刀
可以结帖了,问题解决。工程师说可能是输出信号受干扰,在仪器的输出端口处用一根8号铜线连接了地线,仪器就正常了,谢谢各位帮忙,谢谢!!
悠旸
接地不好呀?仪器不是新装的呀,以前怎么没问题呀?
原文由 小李飞刀(tiexueyingxiong) 发表:
