主题:【分享】京沪高铁所用中国南车列车揭秘:噪音低于汽车
浏览0 回复0 电梯直达
lidonglei
  目前,京沪高铁正在进行为期1个月的运行试验,6月底将开通运营。京沪高铁所用列车分别为中国南车生产的CRH380A和中国北车生产的CRH380B。
  近日,本报记者率先赴南车青岛生产基地,揭开京沪高铁CRH380A列车的神秘面纱。
  【车头】
  漂亮车头“偷师”长征火箭
  CRH380A动车组的车头被誉为“最漂亮的车头”。列车主任设计师梁建英说,新车头长度达12米,比CRH2动车组的车头长2.6米,新设计使车头在减少气动阻力,降低气动噪音,减小气动升力等方面有更好的效果。
  据悉,其造型概念取材于长征火箭,寓意比肩航空,取势腾飞。列车车身主任设计师段浩伟说,新车头的前窗玻璃尽量向外鼓一点,使它既能保证视野,又能保持流线化。在车头两侧有凸起的“肩部”,大大降低了列车的气动升力,增加了尾车的稳定性,从而使列车更安全。
  【车身】
  全车共设两个VIP观光区
  列车设有一等车、二等车、商务车、餐车,并设有VIP观光区。
  观光区可观“司机开车”
  VIP观光区紧邻司机室,全车共设两个VIP观光区,每个VIP观光区设2个与商务车内相同的坐椅、3个高档沙发、电子幕帘,多功能边柜等设施。“电子幕帘”位于司机室和观光区之间,在通电之前为水雾玻璃,旅客按动通电按钮后,玻璃的水雾层立即消失,旅客可以观看司机驾驶列车,并以司机的视角观看列车运行。多功能边柜分列左右两侧,为旅客提供折叠桌、书报架、电视等功能,共旅客旅行、休闲、就餐使用。
  商务车设有呼叫按钮
  商务车为列车第3节车厢,内设置24个红色可躺可旋转软席坐椅,一排3座,坐椅分为单人坐椅和双人坐椅两种,坐、躺任意切换,还可以通过手动方式实现整体180度旋转,变换坐椅朝向。坐椅采用高档真皮蒙面,带有宽大的私密罩壳,具备一定的私密空间,受外界影响小。同时每个坐椅都配有电视、小桌板、电源插座、阅读灯等配套设备,满足乘客旅途休息、娱乐、就餐及办公等需求。在商务车的一端,设有服务呼叫显示屏,旅客按动坐椅上的服务呼叫按钮后,在车厢一端的乘务员就可以通过显示屏看到哪位旅客需要帮助。
  一等座上配阅读灯
  一等座车厢分布在第1、2、4、16号车厢,共162个坐椅,一排4座,红色座套。每个坐椅一侧的车体上方,都有阅读灯,窗帘一改传统列车上的设置,为上下拉动。坐椅可以调整倾斜度。在车厢内设置两个卫生间和一个洗脸间。
  二等座车厢分布在第4至8,10至15车厢,共838个坐椅,一排5座,坐椅分为双人坐椅和三人坐椅,座套为蓝色,靠近中间过道的坐椅上都有扶手。在车厢内设置一蹲、一坐两个卫生间和一个洗脸间。
  餐车设吧台不用明火
  列车设独立餐车,位于第9节车厢,共38个二等坐椅,每四个坐椅共享一个餐桌。餐车还设置了两个吧台,旅客可以靠在车厢边上,边喝饮料边交谈。此外,餐车内还有一个大吧台,供乘务员使用,吧台内有多个放置微波炉的地方和一个大冰箱,餐车无明火,不设炉灶,乘务员们从这里为全列车提供供餐、就餐服务。
  设有残疾人乘坐区
  为了满足特殊旅客的需求,列车上设有适合残疾人的乘坐区、卫生间和轮椅无障碍通道。残疾人卫生间位于餐车车厢一端,设有自动开关门按钮,残疾人扶手,婴儿护理台等设施。
  400公里时速鸡蛋不滚动
  【减震】
  减震效果是考核列车舒适性的标准,列车的平稳主要看它的转向架。CRH380A列车转向架研发负责人马利军说,转向架相当于人的两条腿,分为动车转向架和拖车转向架两种。转向架性能决定高速列车跑得稳,跑得安全,跑得舒适。16节编组的CRH380A列车有14节动车,两节车头为拖车。
  马利军说,看上去平直的铁轨实际上无法做到完全的直,会有弯曲。列车运行时会做“蛇形运动”,研发人员解决了“蛇形运动”的稳定性问题。列车以400公里的时速运行时,放在桌面上的鸡蛋不滚动,350公里时直立的香烟不倒。
  61分贝噪音比飞机汽车低
  【减噪】
  随着速度提升,列车的噪音也在急剧地增强。研究人员对噪声源、传播途径进行识别,根据隔声设计的原理,分频控制,有针对性去解决噪音。依据噪声源的种类和传播途径,研发人员采用“隔、降、吸、减”4种方法,实现了列车在时速300公里运行时,最终测试噪音达到61分贝。客机正常飞行时,机舱内噪音为81分贝;时速120公里的小汽车内噪音为76分贝。
  例如,CRH380A列车在不同部位采用了不同的地板结构,针对噪声贡献度大的部分采用隔声地板,隔声地板表面还有附铁板铝板。
  CRH380A列车国产化超90%
  ■ 对话
  ●梁建英 南车CRH380A列车主任设计师
  新京报:车内的配置是如何设计的?
  梁建英:列车设有观光区、商务车、一等车、二等车和餐车,这是针对京沪运营时间调研后做出来的。北京和上海以及沿线城市,一定有不同需求的人,根据这些需求,对列车进行了创新设计。4到5个小时的运行时间,势必要有一些吃喝方面的基本需求。目前是按照冷链制的供餐方式,在车内进行快速加热后提供给乘客。
  这个车还有一个很大的变化,针对原有的车,每个车在端部都设置了相应的卫生设施,但是依然保留了原有车辆的一个优势,每个车设独立盥洗室,主要是为了适应中国人的习惯。中国人不习惯拿着吃的东西去卫生间清洗。
  新京报:CRH380A列车的国产化程度达到多少?
  梁建英:如果说纯粹的国产化程度,我们是90%以上,车辆除了基础原材料和基础元器件外都是国产化的,非国产化的10%包括功率模块等小零部件。
  但是我认为这个跟国产化是不挂钩的,因为任何一个产品的配件都可以全球采购。这些小零部件的国产化需要一段过程,这个不取决于动车组技术,而是取决于我们国家目前的基本发展水平。比如轴承,咱们国家这么多年确实一直没有解决,这属于基础学科,不是动车组技术能够解决的,而是需要跟动车组相关带动的产业去完成。
  新京报:京沪高铁正式运行时,中国南车会提供多少列CRH380A?
  梁建英:已经交付了40列8节编组的CRH380A。到京沪高铁正式开通时,将交付20列以上16节编组的CRH380A列车,目前已经交付11列。这些列车交付给铁道部统一调配,不一定全部用在京沪高铁上。
  安全
  脱轨系数远低国际指标
  国际上有个安全性指标为脱轨系数,不同时速列车的脱轨系数都要小于0.8。经过测试,CRH380A列车的脱轨系数小于0.13,远低于限度标准。
  列车过隧道无需减速
  列车过隧道时有“活塞效应”,时速350公里时列车承受的最大“挤压力”可达6000兆帕。“按照CRH380A列车的设计抗压力能力,300公里时速过隧道无需减速。”
  4000米内可安全停车
  据介绍,CRH380A列车通过复合制动的方式,能让300公里时速运行的列车在3760多米内安全停车,而且不会让乘客感觉到特别的不舒适或摔倒。
  列车内装有“黑匣子”
  列车有专门的设备监控车辆运行状态。“如果司机不按运行准则,规定时速300公里,非要弄成310公里,就会有相应的措施和提醒。这个设备相当于飞机的黑匣子。”
