主题:【求助】ICP-MS标准曲线问题
浏览0 回复20 电梯直达
jialimei
最近我用ICP-MS做标准曲线后,发现线性度总是不好,这是什么原因啊,还有你们在用外标法时,做的标准曲线线性度一般都有多高啊?各位大侠赐教,小弟感激不尽。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:新手发帖鼓励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
QQ
我觉得ICP-MS做标准曲线对大多数元素来说达不到3个9就不行,如2楼所说很容易就可以做到3个9的,配标准溶液时候小心点,就没有问题。我的一般达到4个9,还有好多都是1.
秋月芙蓉
原文由 QQ(songshiqiu) 发表:
是的,配标是技术的关键
yzyxq
空白要控制。其实可以看看曲线图,比较容易找出是什么原因。
jialimei
关键是以前可以达到3个9,现在只能达到两个9了啊,都是同一个人操作,会不会是仪器哪里的毛病呢?
jialimei
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
请教怎么看曲线图啊?指点指点吧
秋月芙蓉
原文由 jialimei(jialimei) 发表:
观察RSD怎么样,检查进样系统有没有问题
网印
检查一下重现性,看看是曲线中的哪一个点偏离大,配置标准过程中注意。
popo
kiwi-kids
标准曲线如果不好,多半是没配好,当然低含量有可能污染
