原文由 atcngc(atcngc) 发表:
图片是Christ RVC 2-33 IR真空离心浓缩仪,目前国内主流的离心浓缩仪设备。
真空离心浓缩仪是一种广泛用于生物、食品、环境、农业以及制药等领域的用于样品浓缩处理的设备。完整的真空离心浓缩系统是由离心浓缩仪、真空泵以及冷阱(根据具体实验需求选配)三大部分构成,它的工作原理样品在在既定气压下,溶剂的沸点是固定的,通过真空泵抽真空降低气压,从而使溶剂的沸点降低(如下图所示),使溶剂在低温下沸腾蒸发。适宜的转速下离心,产生少量“g”的离心力,这样就防止离心管内布满泡沫及暴沸;离心转子式的设计有效防止了样品的交叉污染。冷阱可以用于回收溶剂,防止环境的污染。
离心浓缩仪的优势:
1. 转子数量与容量多种选择;(Min.0.2ml×216,Max.500ml×6);
2. 可以处理腐蚀性样品;
3. 可在多种温度下处理样品,保证生物活性及加快蒸发速度;
4. 多种混合溶剂也可以通过程序设定,分别分离回收;
5. 操作简单,程序设定,不需要人值守;
6. 浓缩过程安全可靠,对环境无害;
7. 使用范围广,有机溶剂、水、中等沸点的溶剂都可以处理;
8. 无暴沸现象,排除了交叉污染的可能;
9. 模块化组合,可与冻干机连用。
