主题:【讨论】上ICP的前处理消解液是否需要赶酸
浏览0 回复16 电梯直达
liu999999
一般而言,石墨炉原子吸收法、原子荧光法的样品消解液是需要赶酸的,那么ICP的前处理液是否需要赶酸呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
汉痞
liu999999
原文由 lhb_225 发表:
酸过量了还是要赶酸的!
能说说酸度应该控制在多少范围之内吗?
魅力星光
我们做的金属样品,塑料等样品ICP当前处理都不需要赶酸.
feifei55
liu999999
原文由 feifei55 发表:
10%以内 这是实验室老师说的 我们上的是ICP-MS
好的,谢谢了。
chemistryren
176841573
詩凡
chemistryren
原文由 176841573 发表:
一般酸度在5%
一般最好1%硝酸作介质。
liu999999
