主题:【讨论】关于日内、日间重复性具体实施方法
浏览0 回复9 电梯直达
kahn12345
      想考察某纸张样品中重金属含量的日内、日间重复性,看到文献中有两种不同的做法:1.选定材料后同时消解6个平行样品,注入ICP-MS测定含量,计算RSD;2.选定材料后消解1个样品,分六次重复注入ICP-MS测定含量,计算RSD。就日内重复性而言,哪种做法比较科学合理?
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
luojunjun
重复性:选定材料同时消解6份,上机检测。
日间精密度:不同天,重复重复性。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
luojunjun
消解一个样品,进样6次,那是考察仪器是否稳定吧?
kahn12345
原文由 luojunjun(luojunjun) 发表:
多谢帮助
tuxlin
同时消解6个平行样品进行测定,是检验溶样方法的重现性。同一份样品溶液,在一天的不同时间来测试,则是检验仪器的重现性。看你注重的是哪一方面。
阶前尘
如果你所待测的目标物不是很稳定,对于仪器的稳定性测试应该不合适的,所以我认为对稳定性的衡量应该是对特定的某些待测元素进行测量来规定的
2015/2/27 20:07:22 Last edit by jieqian1211
kahn12345
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
那再请问下,如果是检验仪器的重现性,对测试时间间隔有没规定或者比较通用的方法?
tuxlin
原文由 kahn12345(kahn12345) 发表:
各个单位的要求可能不一样吧。有的单位要求严格的,可能十来个样品就要求测一次质控样品。一般可能二、三十个样品测一次质控样品。仪器稳定、样品基体简单的,可少测一点质控样;样品基体复杂的,就多加一点质控样品。
wnnzl
目的在于什么:是考察仪器,还是考察样品的稳定性
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
2451504
第1种做法是考察日内精密度;第2种做法是考察日间精密度。
