主题:【讨论】固定污染源氯气怎么采样?
浏览0 回复18 电梯直达
名字长了容易引起注意
用大气采样器和吸收液去采集固定污染源的废气,怎么采集?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
战天
你的采样器有配加热枪杆不,如果湿度比较大的情况下,需要加热先的,其他的步骤和采环境空气差不多的
wfuse001
名字长了容易引起注意
原文由 战天(v2974588) 发表:
还要有枪?啥样子?
名字长了容易引起注意
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
要看需要采集什么气体了?
氯气呀
战天
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
还要有枪?啥样子?
采有组织污染源的废气当然最好有加热枪杆了,如果湿度很大的时候,光靠干燥剂可能都顶不住的。而且有些气体必须加热到120度以上把水汽过滤掉
2015/10/11 10:29:22 Last edit by v2974588
名字长了容易引起注意
有组织不是用大气采样器采集的吗?
这个枪怎么连接呢?
战天
有组织不是用大气采样器采集的吗?
这个枪怎么连接呢?
有组织采样的仪器有配枪杆的,自然而已连接的
aa0001
加热会导致氯气损失么?
aa0001
120度,氯气不会损失?
lyb2026
