主题:【讨论】如何确定未知样品的消解方法
浏览0 回复9 电梯直达
lee_lee
各位大虾:
        最近遇到一个问题就是,我们最近收到一些新样品,LTO测试里面的Nb,V,P,Mo等元素,我担心用我们以前的消解方法
        王水+HF的方法不能把它们消解完成,
        你们遇到这种情况一般如何处理?就是新样品如何确定消解方法
您可能想找: 微波消解仪 询底价
lilongfei14
仙豆
尝试呗
如果能确认样品的材质,那就把能加入的消解溶剂都加入就行了
只要保证不爆炸就行呵呵
当然也要保证待测物质与溶剂无冲突
yajun50288
wjstiger
用不同的溶样方法来一个一个试着看,以最好的那个结果为准。
popo
child119
先用平时常用的方法啊 前处理是个问题 有时候看着消解清晰了 还是可能有问题的 多做几种比对吧
面对面想你
这就是前处理的难点,一般要经过尝试对比才能确认方法。
每个行业不一样,样品也就不一样,方法也会不一样的。
sunpengwjh
选用几种方法,然后上仪器,看看测得的记过之间存在什么差异,同时做加标回收!
liuxicheng
像Nb,V,P,Mo,这些元素可参考含有这类元素矿石分析的前处理方法,当然你的样品基体如果不复杂的话可省去矿石除硅的步骤,此外可查看含此元素的不锈钢样品的处理方法,当然需要摸索。
