主题:【求助】关于ICP做rohs测试时汞标准溶液的配制?
浏览0 回复12 电梯直达
florius
我看IEC62321时,讲配制Hg的标准液时要加入高锰酸钾或金溶液,为什么呢?加这个有啥用呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
changhongyong
Hg是冷原子,容易吸附在容器上,不容易冲洗干净,记忆效应严重,影响测定,因此加金标液消除这种现象。
wjf318
楼上正解,防止或者减缓Hg吸附在容器表面,具体机理不是很清楚
florius
秋月芙蓉
利用汞与金接触生成汞齐,将样液中微量汞进行富集;
样液中汞在酸性高锰酸钾溶液吸收后氧化成汞离子,便于测定。
chemistryren
汞标准溶液的保存只看到加重铬酸钾的,目的是保持汞为2价,减少或避免汞的挥发损失.高锰酸钾作用估计与重铬酸钾类似,都为强氧化剂..没听说过需要加金溶液.
仪通仪器
xiaojunzhang
florius
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
就是说要想办法保持汞的离子态,防止它变成原子态而吸附在壁上,是不是这个意思?是汞离子很容易被还原成汞原子是吧?
hbmy2008hbmy
兄弟,你可以在用冲洗的硝酸里加少量的盐酸,汞的检量线就会很好,因为盐酸可以络合汞,减小它的记忆效应
chemistryren
原文由 florius(florius) 发表:
是的.就这个意思.
