主题:【求助】请问用ICP测硼和磷效果好吗?
浏览0 回复17 电梯直达
yuand2006
谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
router
测量效果从两个方面决定
1。何种基体内的B、P检测。
2。需要检测的B、P的含量。
yuand2006
基体是氢氟酸腐下来的二氧化硅溶液,含量大概在2%--3%,氢氟酸含量不是很高,所以也就没赶酸,主要是怕损失被测元素,楼上这位朋友觉得准确性可靠吗?
peter
原文由 yuand2006 发表:
这样的浓度可以没有问题
基体要匹配好!
渔长老
tangcomein
ICP测定磷和硼效果还是不错的,不过就你说的介质其实最好还是注意一下,还是使用耐HF的雾化器和炬管比较好.
xinxiaofei
bing521
测B、P没问题呀,
使氢氟酸和硝酸就好,不过加混酸之前加一滴5%的甘露醇防止B的挥损!
Haillas
原文由 bing521 发表:
测B、P没问题呀,
很有经验,不过测P好象很不准,(30PPM....有什么好的建议吗>
feishiyang
chunshan
我用的VARIAN的ICP-OES,测磷效果不太好,请问各位大侠们p的工作曲线配制有什么要求吗?另外P的检出限挺高的。
