再陆续贴出一些相关术语解释!
什么是检验?————
检验是“通过观察和判断,适当地结合测量、试验所进行的符合性评价”。
在判断标准中的技术性能、要求的符合性时往往采用检验的方法,这些方法主要有:
1)通过观察,予以确认。
2)使用必要的仪器设备进行测量,测量结果直接或通过计算和标准技术要求进行比较,有定量要求的,应定量写出检测数据。
3)使用必要的仪器设备进行测量,定性地表达出检测结果。如用标准试验指、试验针检验仪器设备的散热孔的大小。
4)有些检验在进行相应的试验后进行检测。如:彩色电视广播接收机在高温、低温环境试验后,要进行主要电性能指标的检验;在潮湿环境试验后,要进行主要电性能指标及安全性能指标的检验;在机械环境试验后,要进行主要电性能指标及机械结构性能指标的检验。
