31.原子的核外最外层电子数小于或等于2的一定是金属原子。不一定:氢原子核外只有一个电子,氦原子核外只有两个电子,但它们全是非金属原子。
32.一般来说高沸点酸一定可以制低沸点的酸。不一定:下列反应却是由低沸点酸制得了高沸点酸:S+2HNO3=H2SO4+2NO↑
由于NO的析出,化学反应向右进行,就形成了特殊的反应。
33.阴离子一定只具有还原性。不一定:Na2O2中的过氧根离子既有氧化性又有还原性;NO3-,MnO4-,ClO4-等阴离子在酸性条件下都具有氧化性。
34.阳离子一定只具有氧化性。不一定:Fe2+就具有还原性,其实例反应为:
2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-
35.盐与碱一般发生复分解反应,一定生成新盐和新碱。不一定:酸式盐与碱反应一般生成正盐和水。如:
Ca(HCO3)2+Ca(OH)2=2CaCO3↓+2H2O
36.质子总数相同,核外电子总数也相同的分子一定是同一种分子。不一定:Ne与HF符合上述要求,但它们并不是同一种分子。
37.金属与盐溶液的反应一定发生的是置换反应。不一定:铁跟三氯化铁溶液,铜跟三氯化铁溶液的反应为:
2FeCl3+Fe=3FeCl2
Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2
38.盐与盐溶液之间发生的化学反应一定要全溶。不一定:一般情况下,盐与盐的溶液间的反应都要全溶,但有的情况例外,如反应物是微溶的硫酸钙可以转化为难溶的碳酸钙。
39.两种盐溶液间的反应一定生成两种新盐。不一定:在一般情况下,两种盐溶液间的反应生成两种新盐是对的,但是一定生成两种新盐,就不对了。如向硫酸铝溶液中滴加硫化钠溶液,实际上硫化铝发生水解,反应如下:
2Al3++3S2-+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2S↑
40.盐和碱反应一定生成新盐和新碱。不一定:在一般情况下,盐和碱反应生成新盐新碱是对的,但在个别情况下,就会出现例外,如:
CH3COONa+NaOHNa2CO3+CH4↑
NaHSO4+NaOH=Na2SO4+H2O
NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O
41.盐跟酸反应生成新盐新酸。不一定:一般情况下可以,但也有例外,如:
2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O
42.pH=1和pH=4的两种酸混合,其混合后溶液的pH一定在1和4之间。不一定:氢硫酸和亚硫酸为两种酸混合后的pH可以大于4直到接近于7 。其反应原理为:
2H2S+H2SO3=3S↓+3H2O
43.强电解质在离子方程式中都一定要写成离子的形式。不一定:CaCO3,BaSO3为难溶强电解质,但在离子方程式中仍写成分子的形式:
BaSO3+2H+=Ba2++SO2↑+H2O
44.强电解质溶液的导电性一定比弱电解质溶液的导电性强。不一定:AgCl为强电解质,尽管它在水中的溶解度很小,而溶于水中的AgCl则完全电离。醋酸是较弱的酸,在水中是部分电离,1mol的AgCl与1mol的醋酸分别溶于1L水中,氯化钡的导电性比醋酸差,因其中自由移动的离子少(可以通过计算来验证)。
45.酸式盐与碱反应,一般都一定生成盐和水。不一定:用石灰软化暂时硬水时,则发生下列反应:
Mg(HCO3)2+2Ca(OH)2=Mg(OH)2↓+2CaCO3↓+2H2O
46.N2(气)+3H2(气)2NH3(气)为可逆反应,达到平衡后向密闭容器中充入稀有气体(此气体不参加反应),密闭容器内的压强必然增大,平衡一定向正反应方向进行。不一定:增大压强能使上述反应向右移动的根本原因是增加了反应物的浓度,充入稀有气体,并不能改变N2,H2的浓度,实际上正反应速率和逆反应速率都没有改变,故平衡不移动。
47.单质气体一定都是由双原子组成的分子。不一定:稀有气体为单原子分子,臭氧(O3)为三原子分子。
48.酸不稳定,一般对应的盐也就一定不稳定。不一定:比如,碳酸不稳定,碱金属的碳酸盐却是稳定的。
49.醇类经缓慢氧化一定生成醛。不一定:醛还可以继续被氧化成酸。
50.醇在一定条件下氧化成醛。不一定:如果羟基不在碳链一端的醇,则不能氧化成醛。
51.化学性质相似的物质一定是同系物。不一定:乙烯、乙炔都可以使酸性高锰酸钾溶液退色,但不是同系物。
52.凡是叫“酸”的都一定是酸类物质。不一定:石炭酸叫“酸”,但它不属于酸类,而属于酚类。
53.分子组成相差一个或几个CH2原子团的物质一定是同系物。不一定:如乙烯与环丙烷相差一个CH2原子团,但它不是同系物。
54.一般弱酸盐,除它们的钾、钠、铵盐外都一定不溶于水。不一定:有机物醋酸盐一般都溶于水。
55.如果烃中各元素的质量分数相同,则一定是同一种烃。不一定:乙炔和苯符合上述条件,但不是同一种烃。
56.凡是具有固定组成的有机物都一定是分子晶体、非电解质。不一定:比如乙酸钠是离子晶体。
57.能发生银镜反应的有机物一定含有醛基。不一定:果糖能发生银镜反应,而它是多羟基酮,不含醛基。
58.能发生银镜反应的物质一定是醛。不一定:葡萄糖、甲酸可以发生银镜反应,但它们却不是醛。
59.每种物质分子都一定有固定的组成和分子量。不一定:有机高分子化合物却没有固定的组成和分子量。
60.电离时只能电离出唯一的阳离子H+的化合物一定能使指示剂变色。不一定:水、苯酚都符合上述要求,但它们都不能使指示剂变色。
61.离子的核外都一定有电子。不一定:H+的核外没有电子。
62.同周期的主族元素从左到右金属性一定减弱,非金属性一定增强。不一定:第一周期不存在上述变化规律。
63.第五、六、七主族的非金属元素气态氢化物的水溶液都一定显酸性。不一定:H2O呈中性,NH3的水溶液显碱性。
64.金属性强的元素形成相应的碱的碱性一定强。不一定:比如,铝的金属性比铁强,而Al(OH)3显两性,Fe(OH)3显碱性。
65.活泼金属与活泼非金属的化合物一定是离子化合物。不一定:比如,AlCl3是共价化合物。
66.试剂瓶中药品取出后,一定不允许放回原试剂瓶。不一定:取用剩余的钾、钠等应立即放回原瓶。
67.使用胶头滴管或移液管时,一般滴管一定不应伸入试管内,更不准接触容器或试管内壁。不一定:若制Fe(OH)2白色沉淀时,要把滴管伸入试管内,以防被空气中的O2氧化成Fe(OH)3红褐色物质。
68.在电化腐蚀时,活动性较强的金属一定先遭受到腐蚀。不一定:也有例外,如铝铁合金,往往是铁先遭受腐蚀,这是因为铝表面有Al2O3簿膜起了保护作用的结果。
