主题:【求助】测试Pt 元素 偏低
浏览0 回复9 电梯直达
p3144220
测试控制样,其他元素都正常,就Pt 铂 这个元素比平时偏低10%~20% ,矩管、中心管、雾化室 都清洗过一遍了,还是一样偏低,曲线回读也正常。内标回收率也正常。标液和控制样也都重新配置过多次,结果总是Pt这个元素偏低。是什么原因造成的呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
轶辰
质控样和曲线是同一源吗,如果不是有没有其他源的质控样check下是不是标品的问题
tiger204
tang566
可能样品前处理的问题,导致Pt含量低,
样品是用什么方式进行的前处理?
原文由 tang566(tang566) 发表:
可能样品前处理的问题,导致Pt含量低,
样品是用什么方式进行的前处理?
标液和控制样也都重新配置过多次,看样子控制样是重新配置的,不是前处理的?
看提示跟仪器状态没关系,跟进样系统也没关系,只能是控制样处理的问题了
tang566
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
未经前处理,问题出在标液和控制样中Pt浓度差异或有干扰。
标液也整体偏低,那么整体线性是没问题的,需要关于各个点浓度 ,强度值的变化
巨蟹座柠檬芝士
看看之前的pt强度跟现在的偏低强度有多大差别,所有元素的强度有变化没?个人感觉仪器测试有问题
999youran
手机版: 测试Pt 元素 偏低
