维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP-OES法测定室内装饰装修材料内墙涂料可溶性重金属砷、铅、镉、铬、汞含量
摘要:样品通过制膜,用稀盐酸振荡萃取其中可溶性重金属,ICP-OES法测定溶液中重金属砷、铅、镉、铬、汞含量,方法检出限为0.05~0.87mg/kg,加标回收率85.7~97.7%,相对标准偏差<10%.方法简单、快速、准确,可用于室内装饰装修涂料重金属含量的测定。
关键词:制膜,可溶性,重金属,内墙涂料
引言:
内墙漆也叫内墙涂料包括液态涂料和粉末涂料,常见的
乳胶漆、
墙面漆属于液态涂料。内墙涂料的制作成分中基本上由水、颜料、乳液、填充剂和各种助剂组成,这些原材料是不含什么毒性的。作为乳胶漆而言,可能含毒的主要是成膜助剂中的
乙二醇和防黴剂中的有机汞。
重金属指密度大于4.5克/立方厘米的金属,如铅、镉、铬、汞等。油漆中一部分树脂、颜料或催干剂中会有可溶性重金属的存在,如果长期接触含有铅等重金属,可引发轻度神经衰弱综合症和消化不良症状,较重者则出现贫血及铅麻痹。
电感耦合等离子发射光谱仪简称ICP-OES,可以连续快速多元素测定、 精确度高、线性范围等优点已广泛用于地质、环保、化工、生物、医药、食品、冶金、农业等方面样品中七十多种金属元素和部分非金属元素的定性、定量分析。
实验部分1.1
试剂盐酸(优级纯)
硝酸(优级纯)
砷、铅、镉、铬、汞标准溶液:浓度为1000mg/L(坛墨质检标准物质中心)
1.2
仪器电感耦合等离子发射光谱仪(5110 ICP-OES)
梅特勒-托利多XSE204电子天平(精度0.1mg)
DZK-3震荡水槽(上海一恒)
玻璃板、刮刀、剪刀
酸度计
100mL锥形瓶
25mL、100mL容量瓶
移液枪(100-1000μL,500-5000μL)
0.45μm滤膜,一次性注射器
1.3 仪器参数
分析波长:砷 193.696nm,镉228.802nm,铬205.560nm,铅220.353nm,汞194.164nm。
2.1涂膜的制备
将待测样品搅拌均匀后,在玻璃板上制成厚度适宜的涂膜,室温下完全干燥后,剪碎。
2.2样品处理
称取0.5g(精确至0.1mg)剪碎后的试样于50mL锥形瓶中,用
移液枪准确加入25mL0.07mol/L盐酸,搅拌1分钟,用酸度计测定其酸度,如果pH>1.5,用浓盐酸调节pH在1.0-1.5之间,室温下震荡1小时,静置1小时,用一次性注射器过滤溶液,过滤后的溶液尽量当天分析测试。
2.3标准曲线的配制
准备6个100mL容量瓶和系列移液管,用3%HNO3将标准溶液逐级稀释成1.0,2.0,3.0,4.0,5.0mg/L的标准溶液。
2.4 测试
将溶液按照从低到高的顺序放置在仪器试管架上,开启仪器测试,仪器自动绘制出标准工作曲线。
3.试验结果报告3.1 线性(工作曲线)
3.2方法的检出限
3.3方法准确度与精密度实验数据
4.小结 本文通过考察方法的线性、检出限、加标回收和平行试验等方面,实验结果表面,方法检出限为0.05~0.87mg/kg,加标回收率85.7~97.7%,相对标准偏差<10%.方法简单、快速、准确,可用于室内装饰装修涂料重金属含量的测定。
5.参考资料GB 18582-2008 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量。
GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量.
GB 24410-2009 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量
