主题:【求助】气相问题求大神解决
浏览0 回复11 电梯直达
静是一种美
我用气相检测发酵液中的乙醇,上清液离心过滤后进样,没有用顶空进样,进样针每次卡在进样口,这是为什么?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
m3044093
可能是隔垫螺母拧的太紧了,过分压缩了进样隔垫,导致针拔不出来。
是硬件问题吧,如果进其它样品,会卡在进样口吗?
yzguo
安平
liux5201
把针拿掉看看是否顺畅,有些样品会加大针的阻力,造成进样不顺畅。
PAEs
風痕
先看看是你样品的影响还是硬件问题。进空白溶剂。
m3243195
把传输线拔了从新安,我之前也经常遇见这样的问题
niekun0557031
beiznee
1.排除硬件问题。2.检查软件方面的进样针设置,3.可以进针溶剂看看是否还出现同样的情况,如果是。可能是软硬件方面的问题。如果溶剂正常,进样不正常,建议改变浓度或者进样方式
