原文由老兵(wangliqian)发表:1,标准曲线与土壤样品的测试条件应一致,均需统一加入加入 10.0 ml 总离子强度调节缓冲溶液,不需要调节pH;
2,总离子强度调节缓冲溶液(TISAB)调节pH的范围不是5-6,而是6.0~7.0,可用盐酸溶液调节 ;如果加入总离子强度调节缓冲溶液定容后,pH一般不会>7,如果大于,需不需要再调节只有通过全程序加标验证;
3,土壤浸提离心后,取10ml到50ml容量瓶中,无需加溴甲酚紫指示剂和盐酸调pH,直接加入加入 10.0 ml 总离子强度调节缓冲溶液即可;
4,取10ml浸提液无需用盐酸调节pH,而是直接加总离子强度调节缓冲溶液,水溶氟的含量一般都较低,如果说测值偏低,要有实验数据来证实。
注:总离子强度调节缓冲溶液(TISAB)的配制:1.0 mol/L 柠檬酸三钠缓冲溶液。称取 294 g 柠檬酸三钠于 1000 ml 烧杯中,加入约 900 ml 实验用水溶解,用浓盐酸溶液调节 pH 至 6.0~7.0,贮于聚乙烯瓶中,冷藏可保存 7 d。
我也是,盐酸调完PH变为淡黄色,加缓冲又成淡淡淡淡的紫色。正确的应该怎么判断PH调节的是否合适,刚变为黄色,加缓冲是紫色。如果变为黄色再多加一两滴盐酸,加缓冲就是黄色,土壤最终测定值差别挺大,不知该怎么办
