主题:【已应助】土壤水分
浏览0 回复7 电梯直达
sddgg
做土壤时候都要求做水分    有没有规定水分和其它的必须一起做?比如今天做了水分,过几天测有机物、重金属之类的也可以吧??
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/10/20
烘箱法测试水分其实包含了挥发性损失,更准确的描述可以称之为热失重。从新鲜土壤采样开始,水分的表示就是多样化的,环刀法测试容重就是土壤蓄水的能力表示;接下来晾晒、风干;采用不同的方式碾碎、过筛,得到不同颗粒度的样品,分别用来测试不同的评价项目,对应的水分也大同小异。特别是测试重金属的样品经过玛瑙研钵精细研磨后过尼龙筛,测试水分后计算重金属的含量。
通标小菜鸟
没有规定说所有项目要同步分析,前后错开做也没关系的
sdlzkw007
只是计算结果是需要扣除水分(折算成干物质),不一定同步测试
杰8521
这个没有明确的说明,而且要看标准中是用湿土还是干土来做,也是不一样的,如果是湿土的,那就刚回来就要做了,否则水分会有流失,还要具体问题具体分析,但是不一定是一起做,也要符合样品的保存要求。
whz_000
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
请教:土壤 水分的测定 跟 土壤中成分检测标准附页里的水分计算公式不一样,这是个什么操作?
sdlzkw007
原文由 whz_000(whz_000) 发表: 请教:土壤 水分的测定 跟 土壤中成分检测标准附页里的水分计算公式不一样,这是个什么操作?
把你说得内容截图贴上来。
xiaogumd11
做水分目的是为计算,有机物,重金属含量,我们一般要求7天左右测定完
sdlzkw007
登录后查看全部精彩内容
2020/10/20 8:54:33 Last edit by sdlzkw007
手机版: 土壤水分
