主题:【第六届原创】砷标线零管吸光度高的原因
浏览0 回复25 电梯直达
该帖子已被forth设置为精华;
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
砷标线零管吸光度高的原因
摘要:
水质总砷的测定与土壤质量总砷的测定,均采取二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法,在检测过程中都出现标准曲线零管吸光度高达0.481的现象,经多次试验,有效降低了零管吸光度。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
所用试剂:碘化钾溶液、氯化亚锡溶液、硫酸铜溶液,吸收液:将0.25g二乙基二硫代氨基甲酸银用少量三氯甲烷溶成糊状,加入2mL三乙醇胺,再用氯仿稀释到100mL。用力振荡使其尽量溶解,静置暗处24h后,倾出上清液或用定性滤纸过滤,贮于棕色玻璃瓶中,贮存在25冰箱中。仪器为岛津UV-1700紫外分光光度计。
1.2 标准溶液的配置
购买砷标液100mg/L,取砷标液1.00mL100mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至标线,摇匀,为砷标准使用溶液1.00mg/L
1.3校准曲线的绘制
分别加入0.001.002.505.0010.0015.0020.0025.00mL砷标准使用溶液于八个砷化氢发生瓶中,并用蒸馏水稀释至50mL。加入7mL硫酸溶液,加4mL碘化钾溶液,摇匀,再加2mL氯化亚锡溶液,混匀,放置15min。取5.00mL吸收液至吸收管中,插入导气管。加1mL硫酸铜溶液和4g无砷锌粒于砷化氢发生瓶中,并立即将导气管与砷化氢发生瓶连接,保证反应器密闭。在室温下维持反应1h,使砷化氢完全释出。加三氯甲烷将吸收液体积补充至5.0mL。用10mm比色皿,以吸收液为参比液,在510nm波长下测量吸收液的吸光度,将测得的吸光度为纵坐标,对应的砷含量(ug)为横坐标,绘制校准曲线。
2 结果与讨论
2.1硫酸铜对零管吸光度的影响
硫酸铜溶液为150g/L,将15g硫酸铜溶于水中并稀释到100mL。零管中要加入1mL硫酸铜溶液,实验室里有两种厂家生产的硫酸铜,天津恒兴与郑州泒尼,分别配制硫酸铜溶液,加入零管,吸光度值为天津恒兴0.481,郑州泒尼0.130。选择郑州泒尼的硫酸铜作试验。
2.2氯化亚锡对零管吸光度的影响
零管中需要加入2mL氯化亚锡溶液,实验室里有三个厂家生产的氯化亚锡,上海国药生产的氯化亚锡上标明砷含量0.0001%,而其它两个厂家未标出砷含量,分别用三个厂家的氯化亚锡溶液加入零管,吸光度见下表。由表1可看出,上海国药集团的氯化亚锡吸光度值较低。
2.3不同的水对吸光度的影响
零管里是50mL纯水,而后加入不同的试剂进行反应,会不会是因为纯水质量而影响到吸光度值,取了2份纯水,又取了2份饮水机里的水,进行前处理,两者结果几乎一样,说明水质无问题。
2.4盐酸对吸光度的影响
盐酸用于配制氯化亚锡,将40g氯化亚锡置于烧杯中,加入40mL盐酸,微微加热。完全溶解后,冷却,再用蒸馏水稀释至100mL。加数粒金属锡保存。从配制过程可以看出盐酸用量挺大,所以要检测盐酸对吸光度有多大影响。三个厂家的优级纯盐酸均写着砷含量0.000003%,配制的氯化亚锡溶液所测得的零管吸光度值见表2
不同厂家的盐酸
2.5硫酸对吸光度的影响
试验中要加入硫酸(1+17mL,为使零管的吸光度值降低,均采取优级纯,优级纯的硫酸砷含量为0.000001%,为了知道硫酸对吸光度值的影响,用盐酸来比较,加入3.5mL盐酸来测吸光度值,见下表。
2.6无砷锌粒对吸光度的影响
  试验中加入4g无砷锌粒,它的含砷量为0.00001%,用了天津某厂家与上海国药的无砷锌粒,在同等条件下,吸光度值分别为0.0710.060
2.7碘化钾对吸光度的影响
  碘化钾对吸光度的影响采用了多加碘化钾溶液来检验,标准中要加入4mL碘化钾,可以加入8mL碘化钾,同时做前处理,结果显示无任何差异,说明碘化钾没有问题。
2.8吸收液对吸光度的影响
  土壤中总砷的测定用吸收液做参比液,在510nm波长下测量吸收液的吸光度值,所以没有考虑吸收液的吸光度值,但水质总砷测定中,用三氯甲烷作参比液,在530nm波长下测量吸收液的吸光度,吸收液配制用到二乙基二硫代氨基甲酸银,用上海国药集团与湖南湘中的二乙基二硫代氨基甲酸银,分别配制吸收液,用三氯甲烷作参比液,测得的吸光度值分别为0.0500.119
3结论
3.1试验最后选择用西陇化工的盐酸、硫酸、硝酸,用上海国药的氯化亚锡、无砷锌粒、二乙基二硫代氨基甲酸银,用郑州泒尼的硫酸铜,零管的吸光度值为0.050,我想把吸光度值降为0.010,请问高手们还有什么高招吗?
3.2在出现试剂空白值高的问题时,大多会从加入量多的试剂下手,这个试验中硫酸铜只加入1mL,但影响最大,所以不容忽略。
3.3影响试剂空白的因素可能是多方面的,每种试剂都有一些,加起来就多了。在排查时最好将所有试剂都排查一遍,将这个标准吃透,下次再出现类似问题,就容易下手解决。
3.4排查时要使用不同的方法,更换不同厂家的试剂是一种方法,将试剂量增大是一种方法,用相同的类别的试剂代替也是一种方法,这样更会节省时间与金钱。
3.5为防止砷化氢发生瓶受污染后引起砷含量高,每次使用后都放酸缸浸泡过夜,以上试验均为平行样试验,防止因为发生瓶受污染,数据结果有偏离。
参考文献
[1]GB/T17134-1997,土壤质量总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法,
[2]GB7485-87,水质总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法,
该帖子作者被版主 forth10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qq250083771
换下试剂  或者减掉空白
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:讨论
土壤中砷的测定不允许减零管的吸光度,如果换试剂,我不知该换哪家的,有无做成功的经验,分享一下。
Jun Nan Li
不允许减掉零管的吸光值,那怎么扣除空白呢?
Jun Nan Li
这条校准曲线是将测得的吸光度为纵坐标,对应的砷含量(ug)为横坐标,绘制校准曲线。在做土样时要同时做空白试样,空白试样里不加土样,加纯水50mL,得出空白试样的吸光度后,土样要减去空白试验的吸光度,从校准曲线上查出试样的含砷量。
试样处理与校准曲线还不一样,多了将土样酸化的过程,所以与校准曲线用的试剂不一样。
秋刀鱼_66
︶ㄣ青蟲CC
sgxy
sgxy
