主题:【求助】哪种BOD仪器比较好?
浏览0 回复5 电梯直达
冷雪儿
    以前我们学校测BOD都是用的生物膜法,几分钟就能出结果了,但是后期的成本有点小贵,总需要换生物膜。现在有一款BOD601型的仪器,使用的无汞压差法,但是需要5天出结果,有用过的吗?使用效果怎么样呢?这2种方法哪个出值更准确呢?求详解
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
简单心情
根据国家标准(HJ 505-2009)5日培养法,采用简单、安全、可靠的无汞压差感测法(呼吸法)测量水中BOD,完全模拟自然界中有机物的生物降解过程,出值准确,我们实验室再用
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:积极应助
vvsq136
生物膜的方法不光是贵,还不准确,如果你测的水样值比较接近用生物膜还能将就用,要是水样浓度变化大,那肯定是不行的。要说准确还是5日培养的方法,既符合国标5日培养的要求,又能保证数据准确,无汞压差法是目前最好的技术了。
peiliming
我们也用的是这款仪器,使用起来特别简单,我们以前也用过生物膜快速法,但是不同水样测值不准,经常要换膜,还得做曲线,太麻烦,测值还不准。现在换用LH-BOD601,就简单多了,不用稀释,直接灌瓶就可以做了,每天自己打印一个数据,用曲线和数据方式直接显示测量进程和实验数据,全过程不需要人值守。很方便,数据也很准确。楼主可以上网搜一下,看看
小金毛
生物生物膜电极法确实没有五日培养法出的数值准确,我们单位现在测BOD 就用的是五日培养法,不用换算,直接打印出值。
绿水清山
从原理上讲,肯定是BOD601的仪器测值会准确些,这款仪器我们在用,是连华科技生产的,采用的是无汞压差5日培养法,符合国标标准。无汞压差法,安全,无汞泄露危险。我昨天刚测了个结果,测BOD的标液180-230mg/L,测得结果是235ml/L 。
