主题:【求助】关于原子吸收仪器的问题。。急求解答,谢谢~
浏览0 回复13 电梯直达
fishliu
各位,本人新手想求助一个问题。。在水质检测铁时,使用完石墨炉原子吸收后,要检测铜,要将测量方法改成火焰吸收法,但石墨管推到一半居然不动了,是怎么回事?...几年从来没出现这种现象,到底是什么原因?怎么解决?求解答、、谢谢~
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
悠旸
今明后
傲巴马
顺藤摸瓜最简单的方法,一,有没化学反应存在二,管路怎么样三,就剩下零件了。
fishliu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
楼主先说说仪器型号,不同厂商的区别很大。
普析通用 TAS-990
fishliu
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
先关机,然后重新启动,看看仪器状态能否正常。
重启了。。然后就不能初始化了。波长电机不能初始化。。不知道什么原因?。。
水星
水星
原文由 fishliu(fishliu) 发表:
关掉软件重试,多试几次就能初始化了
fishliu
原文由 傲巴马(wangheiaiqin) 发表:
现在就完全动不了。,测量方法2个都改不了,所以光路根本就对不到。难道是卡死了?。。先问问大家有没遇到这情况,能不能有方法。。如果没有,就只能等上班的时候联系普析的工程师了。。希望不是什么大问题。。
fishliu
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
关掉软件重试,多试几次就能初始化了
关了几次,试了几次还不行。。明天值班再去试试好了。。
今明后
我们也是一个990型,没有出现这种情况,看来真是有东西卡了。
