原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
分光光度法?
估计是空白的问题,空白有没有跟着做?即每次测定样品(不管是实际样品,还是空白加标样品),均需同时测定2个以上空白,所有样品的测定结果均减去该批次空白的结果;如果空白的响应值变动比较厉害,则会导致低浓度加标样品的测定结果波段较大。
当然也得排除器皿、试剂是否被污染;如果环境因素影响比较明显的,还得考虑环境因素的变化;一点点的污染,对于低浓度样品来说,影响很大,对中等以上浓度的样品,估计影响很小。要减小这些影响,最好是重做标准曲线。
原文由 独行菜(v2917169) 发表:
做标准曲线时,0.01mg/L吸光度为0.005,由此得出上面的标准曲线。但这次做空白加标回收,0.01mg/L加标样吸光度同样测得为0.005,代入曲线的浓度为0.01765,回收率就170多了。
曲线方程y=bx+a,当吸光度x为0时,y=a=0.0128mg/L,标准曲线对a值有什么要求和规定吗?
