主题:【求助】食品中镉的测定
浏览0 回复22 电梯直达
wszh1018
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们在用石墨炉测食品中的镉时,做了五个标样,浓度分别为1、2、3、5、7 ng/ml , 做出的曲线下弯,在浓度较高的两点与理论值相差较大,同时随着浓度的提高背景吸光度也增大,背景值将近是平均吸光度的1/3,做了几次效果不太好,不知是什么原因?
推荐答案:千里一盏灯回复于2011/06/17
以前的老国标可能配置的标准溶液的线性范围比较高
近年来,随着仪器检出限的提高,很多老国标都不适用了,再照搬老国标,就容易出问题。
你说的Cd,很多仪器由于检测灵敏度的提高,很多仪器超过2.5ppb 线性就不好了
你可以试着配置0.5,1,1.5,2.5 ppb 的标液再试试
我相信,很容易做出来3个9的标曲
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
LZ仪器的扣背景方式是什么,感觉是高点超出线性范围了
千里一盏灯
我相信,很容易做出来3个9的标曲
悠旸
隔是灵敏度很高的元素,楼主的标样浓度偏高了所以造成曲线弯曲。
夕阳
石墨炉测镉的浓度上限一般不要超过4ppb,否则容易造成曲线弯曲,自然线性就不好啦!
orangelife
原文由 千里一盏灯(zcm666) 发表:
我相信,很容易做出来3个9的标曲
老师刚讲完,春哥就上来了
尘缘十二牛
原文由 orangelife(orangelife) 发表:
我相信,很容易做出来3个9的标曲
老师刚讲完,春哥就上来了
能分享出来就是不错的 干嘛要说别人
lilylau
原文由 尘缘十二牛(styian) 发表:
我相信,很容易做出来3个9的标曲
老师刚讲完,春哥就上来了
能分享出来就是不错的 干嘛要说别人
就是啊,感谢分享哦!应该是高点太高了
wszh1018
谢谢老师!现在我们测定背景值比较大,随着标样浓度的增加而增大,有时将近是平均吸光度的1/3,我们是用超纯水配的标准系列,对于标样就有这么大的背景值正常吗?我们刚换了石墨管,不知什么原因?
秋月芙蓉
原文由 wszh1018(wszh1018) 发表:
这个做法不对,绝大多数金属元素在酸性溶液中处于稳定状态
也就是说,需要用稀酸配制标准系列浓度,如0.2%硝酸
coffee8
楼主是不是可以将曲线浓度降低一些
镉的灵敏度还是比较高的
