主题:【求助】为什么元素灯的光斑会产生位移?
浏览0 回复17 电梯直达
wdl158160
前天,我们的原吸,氘灯的能量在工作站上怎么调也上不来(包括高灯电流,放大倍数等参数),几乎就是零,而无素灯的能量都正常,试了好几个元素灯一点问题也没有,后来经过咨询才知道是元素灯的光斑产生的位移,而氘灯的光斑位置没有改变,两个光斑对不上,所以氘灯能量显示为零,经过调整氘灯的位置,最终把能量调整好了。
请问大家元素灯的光斑为什么会产生位移,在什么情况下会产生这种现象,以后为了避免这个要注意些什么?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题不错
秋月芙蓉
夕阳
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
楼主的逻辑有些混乱。
既然是氘灯没有能量显示为何是元素灯的光斑位置产生位移了呢?即使是元素灯位移了,为何最后又“经过调整氘灯的位置,最终把能量调整好了。”呢?
有些看不懂!
如果真是阴极灯的位置产生了位移,那最大的可能是灯架(或称灯塔)的驱动电机出了问题。
由于楼主没有给出仪器的型号及光路结构,故只能胡乱猜测而已。
wdl158160
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
楼主是仪器自检时发现的问题吗
仪器开机自检通过了,是在调节氘灯能量时发现的
wdl158160
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主的逻辑有些混乱。
有些看不懂!
我用的是耶拿700P。
是工程师说的,元素灯位移了,氘灯的没位移,所以氘灯的光斑和元素的光斑没有重叠,而仪器先识别元素的灯的光,就找不到氘灯的光,所以其显示为零。
仪器的灯架没有出问题。
fengzai21
那你可以调整一下元素灯的位置啊,不一定要调氘灯的
kankan
自动化的产品真神奇,头次听说光斑自己跑了,以前就听说过燃烧头的位置失调
wdl158160
原文由 fengzai21(fengzai21) 发表:
自动调整了,不行。
wdl158160
原文由 kankan(kankan) 发表:
我也是挺纳闷儿,不知道谁还有类似的经历,可以和大家分享一下?
normanhill
耶拿的机子没用过,不知道它的灯是垂直放的还是水平的,水平的话,灯头物质可能受到重力作用偏向一侧,导致光斑发生偏移
ldgfive
