主题:[郁闷]火焰测样怎么一会一个数呀
浏览0 回复36 电梯直达
shuiyin2004
1号样浓度ppm级的第一测0.82,10分钟后测0.62,
2号样浓度ppm级的第一测0.60,10分钟后测0.72
怎么搞的?报哪个数呀.
woshi0917
原文由 shuiyin2004 发表:
怎么搞的?报哪个数呀.
不会总是这样吧?火焰法的精密度一般很好的啊!
tzl75
鹤影翩翩兮
静态基线稳定吗???
火焰的稳定性一向不错的,别说10min,一个小时后测差别也不大的。
鹤影翩翩兮
还有,你的吸光值有点高了。稀释一下也许好一点哟。
liuxuewen
你测什么样的样品?什么元素??,说清楚你的操作过程?
lgxsdzq
我也有同感:火焰测样一会一个数,有时同一个样同时测数值波动也很大,让人头疼,请同仁帮助一下,在此先谢了
rhizobium
原文由 lgxsdzq 发表:
说实话,我也碰到类似的情况。上周做镉的火焰测量时,开始标准曲线和样品的结果都很好,但测完后重新在测定标准曲线的最高点时,发现居然有0.1个吸光度单位以上的差距。后来第二天再做,一切都很好,真是让人费解!!!
tzl75
原文由 shuiyin2004 发表:
怎么搞的?报哪个数呀.
还有一个考虑的就是你的HCL是否预热好了
jxpxy
检查一下你的雾化器之类的看看
有没有被堵之类的
这很可能是雾化不好的原因
niufen
测什么样品呀0。8、0。6的吸光度是不是太大了点
我的多次测定后吸光度可以控制在一个范围内,不会有太大的变化
