紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】比色皿润洗相关问题
浏览0 回复14 电梯直达
snzheng
比色皿润洗相关问题:
测标准溶液时,浓度由低到高,此时是否需要用水先洗,后再用下一个标液润洗,标准做法是什么?常规的做法是没有用水,直接用下一个标样润洗。
tutm
常规做法确如你写的那样操作。
如果先蒸馏水洗过,每次比色皿中注入的液体是3ml,倒去洗涤液后残留1-2滴液体,大约0.05-0.1ml,就是每次洗涤残留大约3%,洗两次后的残留是3%的平方,0.09%;洗三次后0.0027%,也就是百万分之27。如果用蒸馏水先洗,再用待测溶液洗,以上就是洗两次或三次后的溶液浓度误差估算值。分光光度法测试准确度不可能高于0.1%,一般在0.5%以上,因此这样操作的洗涤3次后误差应该可以忽略了。
但是,对于同一样品不同浓度的溶液,不是先用蒸馏水洗,则比色皿中残留的液体是已经含有浓度比较接近的样品,相当于已经使用待测溶液洗过一次了;那经这样2或3次洗涤,最后比色皿中被测浓度的实际误差会更小。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye5积分, 2经验,加分理由:感谢tutm老师指导
1
2010/12/12 15:04:43 Last edit by tutm
learner1999
叶子
原文由 tutm(tutm) 发表:
常规做法确如你写的那样操作。
对,tutm老师说的很详细了
梧桐
原文由 tutm(tutm) 发表:
常规做法确如你写的那样操作。
以前光知道这样洗,今天算是明白了为什么这样洗。
有水有渝
回头无岸
为小心保险起见,楼主说的没错,比用下一个待测液洗要来的好,个人观点
我一般是出现不正常现象就会这么做的
dahua1981
wy343487
作标准曲线时,不需要润洗,用待测液润洗三次即可。
zwyu
tutm老师分析的很到位。
原文由 tutm(tutm) 发表:
常规做法确如你写的那样操作。
社区=冬季=
