紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】用三氯化铝作为显色剂测总黄酮含量
浏览0 回复3 电梯直达
tylerconan
三氯化铝法测定总黄酮的含量,基本上还是可靠的,但对有些样品本身颜色就比较黄比较 深的,我就先用活性碳脱色了,然后再稀释再去与三氯化铝显色,可是却出现了如下 情况 :加入三氯化铝的样品颜色反而浅,样品本身做对照的倒是颜色深,这样一来就没法 代入标准曲线去计算了,因为减去空白后就是负值,请问这是为什么?如何解决?
老化验工
这可能是活性炭也将黄酮大部分地吸附了。三氯化铝溶液的加入显色不明显(黄酮含量太低),反而是稀释效果更明显,因而溶液颜色变淡(颜色可能不是黄酮了)。建议从紫外区再选黄酮有吸收的波长,进行紫外吸收测定或双波长双光束测定,可以消除背景色的影响。
tylerconan
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
十分感谢您的建议。我用活性碳脱色,但其实效果并不明显,颜色还是很黄的。
所以我才只好又稀释。
稀释的倍数大(如100倍),颜色就太浅,稀释10倍的话,浓度又超过了标准曲线浓度的范围。
我按照您说的我再试一下。
2010/4/7 9:26:09 Last edit by tylerconan
tylerconan
我试了,从190-1000nm 全扫了一遍,最高的波形出现在435nm,原来做标准曲线是417nm。现在偏移了这些,有问题吗?
不过倒是加显色剂的样品 吸光度比 不加的高,这个问题倒是解决了。
2010/4/7 12:44:27 Last edit by tylerconan
