主题:【求助】各位大侠帮忙看下岛津GCMS调谐结果,半幅宽相差有点大,检测电压高了些,低真空度看不懂
浏览0 回复12 电梯直达
zcfqz
各位大侠帮忙看下我的调谐报告,小女子先谢过了。
最近真空度老是达不到最佳状态,灵敏度下降,今天刚换了septum和玻璃内衬,调谐结果如下:
有几个问题想请教下:
1. m/z 69, 219, 502 的半幅值分别是0.53, 0.53 和0.47,我看有些经验贴中提到这三个值相差应在0.1范围内,那我这个差的大了去了。不知这是什么原因造成的?
2. 这三个质量数的倍率和强度应该怎么看,什么范围才是理想的?
3. 对于低真空度我一直不知怎么看,这次调谐结果是 1.6+000Pa,不知是不是在正常范围内?
4. 检测器电压 1.49kv,应该需要清洗离子源吧
注:我们是岛津GCMS/QP5050,泵用了有三年了,一直没换,自动进样,离子源有半年未清洗,平常进样主要是PCP,phenol,十溴联苯醚之类的卤代化合物。除了停电,一般不关机器。
还望各位大侠指点,拜谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zcfqz
岛津是自动调谐的,半幅值设的 0.5, 平常调谐结果出来很一致的三个0.53,这次来了个0.47,有谁碰到过这种问题么
Magic.Gong
相差了0.06,也是在0.1的范围内;检测器电压有点高,需要清洗离子源了;低真空是正常的
可以看看下面这个正常的调谐结果和, 各质量强度比参照图中的就是正常的:
安平
安平
lfq07222000
gladnesor
yanghaichao0
28峰比较高,可能你家的氦气不纯,也就是达不到99.999%
k-14chen
凡心点点
死鬼
