主题:【讨论】有没有适合新人发展的仪器公司,想在这方面有所发展。
浏览0 回复44 电梯直达
chromer
    仪器掌握方面为在研究生期间应用安捷伦的GC-MS,自认为对这方面很感兴趣,所以想把自己的职业发展也定在这方面。版主误删啊,真心探讨。还有就是这个字错了,不知道去哪告诉网站方面
牛二
chromer
原文由 牛二(v2651621) 发表:
楼主的截图,哪里搞到?
就是发表新话题的时候出来的,重新截个图。
蓝是那么的天1188
楼主的方向是仪器应用还是维修?是仪器厂家还是仪器使用者?
chromer
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
  我现在得方向是溢油鉴定,就是用GC-MS进行溢油来源鉴定。我想做现场服务工程师之类的,比如设备安装,设备维修,也想帮助建立方法。算是仪器厂家吧,进步了的话先进入一个使用者然后再转过来也行。
牛二
原文由 chromer(v2849460) 发表:
弱弱的问下,溢油鉴定 是具体的哪些呢?
chromer
弱弱的问下,溢油鉴定 是具体的哪些呢?
  溢油鉴定就是通过鉴定一下海上有油了鉴定一下从哪来的,说的高大上一点马航事件中有一次再海上发现了油迹,就鉴定一下是不是马航漏的,就叫溢油鉴定。
rawen
话说为什么我的是这样的 都没有 选择分类 这一栏呢 改版啦?
楼主的截图,哪里搞到?
chromer
原文由 rawen(v2706393) 发表:
楼主的截图,哪里搞到?
话说我进入的是气质界面的发表新话题界面
rawen
哦 我知道了 版面不一样 我进入的是自己的个人论坛 而发表新帖是进入帖子里面的 属于社区论坛才有 是这样吗
楼主的截图,哪里搞到?
蓝是那么的天1188
这样的话试试岛津、安捷伦几家大点的公司比较好。
