主题:【挑刺行动】之你认为色谱仪器在哪些地方需要改进呢?(不断整理中。。。)
浏览0 回复82 电梯直达
小卢
该帖子已被huaibeijiayuan设置为精华;
如题所说,以色谱仪器为例:
就以你现在的日常使用习惯或者自己的观点,来交流一下!
不管对与错,也没有对与错,有的只是适合与否!
奖励措施:每条5个积分!
小卢
我来第一个:液相流动相瓶大小问题
对于安捷伦1100和1200的流动相瓶的大小问题,其实900ml也差不多的,但对于很多实验来说,可能会用到1000-2000ml的流动相,这就出现点小问题,就是瓶子太小了。
不知道,是否有大点的瓶子,但至少现在标配的都是这种一般大小的瓶。
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan5积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
2010/4/6 18:06:48 Last edit by luxw
richies
有2500ml的蓝盖瓶的,不过一般都是标配1000ml的,卢工还嫌小,俺不少客户都嫌1000太大,有时用到一些缓冲液之类的,后来只能给他配了点250和500的,一般这种瓶子包装是10个/箱,俺都是拆了包装卖的,剩下几个当库存,反正时不时有人要买点零的
第1个问题:流动相瓶应该按照不同体积供客户选择!
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
2010/4/11 12:00:14 Last edit by luxw
土老冒豆豆
安捷伦的模块化设计不错,但是如果每个模块垒起来,就太高了。又放在桌子上,对于个矮的操作员来说,要更换最上一层的储液瓶,可够费劲的。
第二个问题:安捷伦模块设计太高,更换流动相等不是很方便!
2010/4/11 11:59:19 Last edit by luxw
小卢
原文由 richies(richies) 发表:
有道理,看来想满足不同客户需要不是件小事啊!
小卢
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
好!这充分说明一个问题,你认为是优点的,我可能认为是缺点!
2010/4/11 11:59:00 Last edit by luxw
happy爱米粒
我也说一个问题:
waters的UPLC-MS-MS的仪器灵敏度受环境温度影响较大,如果室温达到30度以上,仪器响应就会变得很差,软件上虽然有温度监控,但对于室温的上限没有设定报警,如果温度过高,仪器还在运行,就可能影响仪器硬件的正常工作,出现灵敏度的下降。虽然我们也对环境温度进行控制,但在温度湿度较高的夏天,难免出现失控的情况,如果仪器软件设定自动报警功能,就可以协助检测人员对环境进行更好的监控,还可以维护仪器的正常运行,提高设备的使用寿命。
第三个问题:waters的UPLC-MS-MS的仪器灵敏度受环境温度影响较大,在温度湿度较高的夏天,难免出现失控的情况!
该帖子作者被版主 luxw6积分, 2经验,加分理由:感谢参与!很有价值的一个问题!
2010/4/11 12:01:42 Last edit by luxw
☜譕♥魚☞
WATERS的售后太差了,几乎要等几个月才有工程司上门!
luxw:
这个问题不算是仪器的问题,请到这个帖子来回复:
你认为在仪器销售存在哪些霸王条款?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100408/2487233/
2010/4/8 15:22:12 Last edit by luxw
diy-1
大家都说液相,俺说气相的:安捷伦的气相进样口下的镀金密封垫如果长时间不更换,由于长期在柱温箱内加热冷却,造成下方螺丝很难拧下来。如果直接在仪器上用扳手硬拧,会把进样口表面(上有散热圆孔,强度变差)轻度扭曲,造成进样时密封隔垫寿命大大缩短(与进样针垂直度变差)。俺现在如发现拧时很费力,则将整个进样口卸下,然后用大扳手夹住加热块,再用另一扳手拧下方的螺丝。
第4个问题:安捷伦的气相进样口下的镀金密封垫拆卸费力!
该帖子作者被版主 luxw6积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
2010/4/11 12:01:59 Last edit by luxw
我也说一下,以前安捷伦6890N的软件,比现在7890N的软件操作好很多,不明白本来软件是应该越做越好用才对,但是7890N用起来还不如6890。
第5个问题:软件的改进应该在原有基础上提高,而不是完全背弃!
2010/4/11 12:03:21 Last edit by luxw
小卢
如此看来,存在的问题还是很多的,因此欢迎大家继续提出相关的问题,为仪器彻底挑刺!
如有光谱仪器方面的问题,可以回复:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100406/2483483/
每个问题最低奖励5个积分,详细解说者加6-8个积分鼓励!
