主题:【求助】TH70 填料函
shitaiming
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位前辈好
有没有前辈知道TH-70填料函是什么东西?它是客户在箱体上要求配置的.谢谢了
推荐答案:小H回复于2010/02/26
[中文]: 填料函
  [英文]: stuffing case;packing box
  [说明]: 又名填料箱。机器的转动轴或往返运动的圆杆穿过机器的固定部分所装设的密封装置,可以防止气体、液体物料等漏出。填料有纤维织物、橡胶、工程塑料和金属材料等。
  填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空!当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意!在运行600个小时左右就要对填料进行更换。
小H
[中文]: 填料函
