主题:【分享】仪器分析与化学分析的区别
浏览0 回复12 电梯直达
wccd
仪器分析与化学分析的区别
化学分析仪器分析
从原理看根据化学反应计量关系根据物质的物理或者物理化学性  质、参数及变化规律
从仪器看简单玻璃仪器较复杂特殊的仪器
从操作看多为手工操作、较复杂多为开动仪器开关、操作简单易自动化
从试样看试样量多、破坏性分析样品量少、有的为非破坏性可现场或在线分析
从应用看常量的定性、定量微量、痕量的组分分析、状态、结构等分析
leemoonling
学习掌握的目标不同:
化学分析主要的内容为:数据处理与误差分析、四大滴定分析法、重量分析法。学习化学分析要求掌握其基本的原理和测定方法,建立起严格的“量”的概念。能够运用化学平衡的理论和知识,处理和解决各种滴定分析法的基本问题,包括滴定曲线、滴定误差、滴定突跃和滴定终点的判断,掌握重量分析法分析化学中的数据处理与误差处理。正确掌握有关的科学实验技能,具备必要的分析问题和解决问题的能力。
仪器分析涉及的分析方法是根据物质的光、电、声、磁、热等物理和化学特性对物质的组成、结构、信息进行表征和测量,学习仪器分析要求掌握的现代分析技术,牢固掌握各类仪器分析方法的基本原理以及仪器的各重要组成部分,对各仪器分析方法的应用对象及分析过程要有基本的了解。可以根据样品性质、分析对象选择最为合适的分析仪器及分析方法。
最重要的是仪器分析要把仪器维护好。
该帖子作者被版主 wccd2积分, 2经验,加分理由:给力
yuduoling
qlmkk
从分析成本上看,化学分析的成本要比仪器分析的成本低。。。。。。
zhw19811005
wccd
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
省钱不省力。
qlmkk
原文由 wccd(wccd) 发表:
省钱不省力。
这才是具有中国特色的“分析”。有很多单位,能省钱就行了,反正中国人力资源丰富。这一点在采购光谱仪器的时候就能看出来。有一些单位,不要全自动进样器,要求用手工进样就行了。。。。。。
tangtang
ldgfive
qlmkk
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
仪器化、自动化是大势所趋。
有些领导不是这么认为的。。。。。。
qlmkk
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我认为化学分析应该包括仪器分析
两都的关系是你中有我我中有你。。。。。。
