主题:【求助】请教什么柱子氮气是在O2/AR前面出峰呢?谢谢
浏览0 回复49 电梯直达
2984025
如题,因为现在用的是DID的检测器,GOW-MAC公司的色谱,中心切割技术搞不定,氩气中的氮气总是切不出来,所以希望换成氮气在前面出的柱子,这样的话就可以不那么切了,大家有知道的告诉我吧,谢谢啊。最好是填充柱
KEN
据我所知,好象没有这类色谱柱可以实现氮在氧和氩前出峰。看有没有哪位大侠知道,学习中。
chengjingbao
原文由 2984025 发表:
氩中微量氧在PQ柱上应该不出峰,就不用切啦。微量氮则不成问题。
2984025
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 2984025 发表:
PQ柱子指的是PORPACK-Q吧,这柱子做过常量的,好像是H2,O2/AR,N2是个合峰啊,今天在网上看见个图是这样的
chengjingbao
采用放电离子化检测器,氦作载,氩本底,氮是绝对能分开的,如果你还要微量氧,只能再加TCD进双样,这一点,厂家工程师就比我强了。如果分开测,补全杂质组分含量就可以啦。
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
原文由 2984025 发表:
原文由 2984025 发表:
这种谱图要单标氮是很容易的,分离度已经不错啦,估计有1.2。
2984025
原文由 2984025 发表:
原文由 2984025 发表:
那它是用什么的柱子做的呢?没有找到,只有图没有条件
2984025
chengjingbao
原文由 2984025 发表:
还是没有解答,我再顶
用PLOT Q柱,氮、氧、氩全分离。
chengjingbao
原文由 2984025 发表:
原文由 2984025 发表:
原文由 2984025 发表:
这个图谱我查过啦,5A和13X均有可能,因为通常5A可以极好地分离氧、氮、甲烷等,而13X可以进行快速分析及对CO的峰形对称有好处;你的谱图两者共性有,而特征性无,所以作此判断。
有一种色谱,采用PLOT Q和5A分子筛三通并联,通过组分间的保留时间差,得到一个完整谱图,可以满足你的要求。
siruigang
8楼兄弟,plot q 分离N2和O2是在什么条件下进行的,请教。
