主题:[给新手]怎样在agilent 6890色谱工作站的报告中直接得出最低检测限?
浏览0 回复26 电梯直达
茅茅
1. 通过已知浓度的对照品峰高来稀释,比如我得到的峰高是257,浓度是150μg/mL,由于以往得到的最低检出限的峰高约为0.2(峰面积约为1),先稀释100倍,得到的图谱如下:10.9min时出的峰是我关注的对照品峰。
2.在上图的Report下拉菜单中选system suitablity→edit noise ranges,出现下图,在时间参数中选基线比较平直的时间段作为噪音本底,比如我选择了7到8min这段时间。
茅茅
3. 在report→specify report…中的report style选择performance+noise,如下图:
4. 点击打印预览,可以看到S/N值显示为53.7
5.最小检出限的S/N值为2或3,所以可以将上述溶液再稀释20倍后进样,看得到的S/N值是否在2到3之间。假如是的话,可以得出在该实验条件下的最低检出浓度为0.08μg/mL左右。
6. 可以看到,选择不同的时间段(噪音的峰高值大小)会对结果造成较大影响。看具体情况而定。
茅茅
上述图谱只是为了说明一下该怎样做,最后还差一张做好的S/N=3的图谱,等以后有时间传上来。
ruifenzhao
太好了,谢谢,不过还想问一下,怎样就是好的“时间段的选择”
lonpine
茅茅
对了,基线平直是一个方面。还要考虑升温程序,比如该色谱图的程序是这样:60℃(2min)→10℃/min→180℃,出峰时间是在10℃/min的程序段上,所以我就选了7到8分钟(避开其他杂质峰),0到1分钟在等温程序段上,就没有选择。这只是我的个人思考后的选择,欢迎交流不同意见。
djxiaojing
huxgyq
ruifenzhao
哦,知道了,谢谢。我在尝试选时间时发现在出峰前的时间段竟然没有显示S/N,而在出峰后的时间段才显示,这是为什么?是做得单峰试样阿
hjt009
pamper
