主题:【求助】氮气中氧含量分析中氧和氩如何分离
浏览0 回复34 电梯直达
tl_shz
用13X色谱柱分析氮气中氧含量时如何消除其中氩气的干扰,定性发现氧和氩的保留时间重叠。
独钓寒江雪
这个只能低温才能分离的开
2010/10/19 13:00:53 Last edit by hzhhqt
独钓寒江雪
独钓寒江雪
独钓寒江雪
另外如果是氮气中微量氧不建议用色谱做,氧化锆色谱除外
楼主也可以加脱氧柱扣除氧,计算出氩气浓度,以后扣除氩气浓度
tl_shz
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
这个只能低温才能分离的开
低温是多少合适?
独钓寒江雪
原文由 tl_shz(tl_shz) 发表:
这个只能低温才能分离的开
低温是多少合适?
记得以前老师做过,大概零下70度的样子
独钓寒江雪
tl_shz
这个只能低温才能分离的开
低温是多少合适?
记得以前老师做过,大概零下70度的样子
是分离后再进行色谱分析吗,色谱柱箱设定不了零下70度呀!
独钓寒江雪
这个只能低温才能分离的开
低温是多少合适?
记得以前老师做过,大概零下70度的样子
肯定是在色谱柱分离阿,色谱柱箱关掉加温,用制冷剂控制温度
tl_shz
你要做多大浓度的?
氮中含氧1%左右
