主题:【求助】混合后测定GC的保留时间与纯物测定不一致,是何原因?
浏览0 回复12 电梯直达
化学电源
请问:两种有机物质混合后测定气相色谱,单组分的保留时间与纯物质单独进行测定不一致(相差较大)是何原因?
happy水中月
chengjingbao
原文由 gao_jun_ 发表:
若两组分不化合的话,不应有此问题。
相差较大,大到什么程度?用百分比算过吗?
阿du
是同样的条件吗?
如果组分不发生变化,且分析条件一致的话,保留时间应该与单组分是一致的。这也是色谱定性的基础。
KEN
原文由 gao_jun_ 发表:
差别大到什么程度?相对偏差有多少?
正常情况下,不应该出现偏差很大的情况,除非两种组分混合后发生了化学反应。气相色谱定性的基础就是保留时间定性,同一物质在相同分析条件下(相同的色谱柱、相同的色谱分析温度、相同的载气流速等)保留时间非常相近。
xhbai2004
有水有渝
除非这两种物质能进行反应生成了新的物质,或在高温下反应,不然怎么进行样品的定位.
little_rain
原因很多:1.分析条件是否是同一个条件(包括载气流量、压力等所有信息);
2.分析的物质的性质(在混合过程中会不会发生变化);
3.样品量也有影响(比如,单一物质量大峰程很长,但是混合物质含此物质却很少,保留时间上面会有一些变化)
4.进样方式,如果是手动进样,操作时间上面很容易导致保留时间的变化
…………很多原因,要具体问题具体分析。
xy200609
不知道差别有多大,一般保留时间不一致的原因可能:
1.系统没有平衡好(包括柱子)
2.进样口的进样垫或其它地方可能漏气
3.两针进样速度不一致
4.该物质峰形较差(如斜三角),如果两针进样浓度不一样(造成峰高不一样,差别较大),从而造成保留时间不一致。
pdf763
yangjianqin
首先保证色谱系统稳定可靠,然后再进样看看,如果还有很大差距,是不是样品有分解,或进样垫漏之类的问题。进样量也有关系,峰是否对称等都可能引起保留时间发生变化。
