主题:【求助】商品净含量的问题
浏览0 回复4 电梯直达
一生不可自决
我们公司有种液体产品是200公斤装的,但我查了下JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则,没有覆盖200公斤装的。
想请问各位200公斤装的允许误差是多少,谢谢
一生不可自决
dsq2008
海狼
《JJF1070-2005定量包装商净含量计量检验规则》规定允许短缺量最大质量小于或等于50 kg,所以大于50 kg的定量包装不适用,不过最大允许误差必须遵守其他法律、法规或产品标准有关包装的规定。
何况定量包装商品计量监督管理办法,50kg以上定量包装不属于本范围。
你们可以参照该产品标准有关包装的规定执行,或者是在合同签订的时候,由双方协商解决。
jpius
原文由 海狼(tchl) 发表:
JJF1070-2005中规定15~50kg的商品包装允许短缺量是0.5kg,这个0.5kg是指±0.5kg,还是±0.25kg呢?
这不是与的2‰的允许误差相矛盾了么?
