主题:【新手求助】求助 安捷伦7820A测有机氯峰分不开
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_5d4f58bf
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
安捷伦7820A,用的安捷伦DB1701毛细管柱,用的药典增补本的有机氯农残测定方法,但是δ-BHC和氧化氯丹出峰时间一个是11.001,一个是11.076,两峰完全没分开,能有什么办法解决吗?
xiaogumd11
荆棘鸟
说一下仪器分析条件,改一下程序升温,或者换一个弱极性的色谱柱。
检测老菜鸟
sdlzkw007
柱子的固定相式清楚了,但是规格不知道,所以请你补充问题的条件,可以上传图谱,方便大家分析原因,找出解决方案。
WUYUWUQIU
Insp_5d4f58bf
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
进样口温度:230℃,检测器300℃。初始温度60摄氏度,保持0.3分钟,以每分钟60℃升至170℃,再以每分钟10℃升至220℃,保持10分钟,以每分钟1℃升至240℃,每分钟15℃升至280℃,保持5min。
进样口氧化氯丹和δ-六六六分离度不够。
更换升温程序:进样口温度:240℃,检测器300℃。分流比:10:1。恒压模式(初始流速每分钟1.5ml)初始温度100摄氏度,保持1分钟,以每分钟25℃升至180℃,保持15min。再以每分钟3℃升至220℃,保持4分钟,以每分钟15℃升至270℃,保持2min。
分离依然不行,没有改善。
色谱柱:DB1701
Oldfive
黑侠客
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
