主题:【求助】六通阀进样器
浏览0 回复6 电梯直达
yanchen
请问:1 .高效液相的六通阀进样器是采取手动进样方式吗?
    2. 如果使用自动进样器,进样体积不会受到定量环的影响吧?先谢了!
surfenliang
原文由 yanchen 发表:
1、有自动,有手动的!
2、误差就一定会有的,就看他大小!
It is me!
自动进样器也会 使用六通阀的。而且也会有个用来定量的部分。不会因为是自动进样就不受体积限制了。其实上手动的进样器可以自己制作一个体积满足需求的定量环。
wsy18
以下是手动进样器的相关资料,供参考:
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200731292823.swf[/flash]
点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
提示:
1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料]
2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
有水有渝
高效液相色谱进样器有分手动进样器和自动进样器,手动进样器的进样量根据定量环的大小确定进样量,主要有10、20、50、100、200ul等,自动进样器一般为1-100ul都行。而且自动进样一般比手动进样重复性要好。
活到九十 学到一百
原文由 yanchen 发表:
1.通常所指的六通阀进样器是采取手动进样方式。
2.如果使用自动进样器,进样体积应该小于定量环的体积。自动进样器一般都采用步进马达控制,重复性较好。
daisy_xuer
