主题:【讨论】刚才气相的脱水管炸了,好吓人
浏览0 回复15 电梯直达
枪手怪蜀黍
下午看减压阀总表头压力剩下1MPA了,就直接在线迅速换了瓶气体,然后人就走开了,刚走到仪器跟前听见砰一声巨响,我以为仪器炸掉了,吓了一大跳赶紧过去看发现仪器后面的脱水管炸掉了,连管子里面的球型颗粒都炸个粉碎,距离一米外的冰箱玻璃也裂了,不知道是震裂的还是被飞起的碎片砸裂了,整个实验室的人都过来围观。我突然意识到可能气体压力过大,赶紧先去气瓶室吧气体关闭,发现减压阀的副表压力已经超过1.6MPa超出表头的范围,我很纳闷,我并没有将压力开那么大怎么会压力突然超出呢?而且压力卸去后表头的指针仍然没有回来,我们换了个减压阀后才开机检查一遍,仪器仍然正常运行。这里还要表扬下安捷伦的仪器,这么大的动静,紧贴着脱水管的仪器外壳竟然没有任何损伤。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享经验问题
coffee8
这是什么原因呢?是不是动过副压表呀!
当你刚换气的时候,管路内是空的,开开减压阀后需要一段时间才能达到平衡,楼主估计是开始的时候调高副压表合适,可是过一会压力就慢慢升上来了。
所以提醒大家以后换气后,要谨慎,慢慢开表 !
rojacs
水番
symmacros
相信你并没有将压力开那么大。有下面可能造成:
1.如果在换气瓶的过程,有可能什么小的颗粒或灰尘进入减压阀,使减压阀的对压力控制偏离。这时要把减压阀拆下来,在顶针的地方清理干净。
2.可以在换气时,先把减压阀拧松,即关闭,在关闭总阀,换瓶。如果不关减压阀,直接把总阀关掉,副表压力有可能升高。这时先把减压阀松开(即关闭),等压力下降,最好从某个地方放出一点气,待压力表的压力降低后,慢慢调至正常使用值。
破有意思,国产减压阀一般不容易出这样的问题,有么就完全不能用。而进口的,或组装的容易有这样的问题。
该帖子作者被版主 mingzhi03022积分, 2经验,加分理由:谢谢指导
雍阳剑客
枪手怪蜀黍
我是关闭了总阀然后才换气的,而且换完后开总阀的时候是慢慢打开的,我是一直注意着压力的我看压力在0.6MPa左右的时候没动了就离开了,过没多久就炸了,后来才发现压力怎么突然就涨到超出范围了,这也太奇怪了。不过现场真的很恐怖,如果人在旁边轻折毁容,重则残废,啤酒瓶大的玻璃管都炸的粉碎,里面的吸水颗粒全部被压力压成粉末喷出来,周围一大片都是白茫茫的,而且那一声巨响,震的心神都乱了。
2010/4/7 10:45:44 Last edit by septyaya
老多_小多
guohua
b-j_s-h
sjw428
